Changement du mécanisme de commande de vitesse par un short shift et levier de renvoi en alu.
Hello la compagnie,
A la base je voulais supprimer le jeu, certes léger, mais présent au point mort. Il n'y avait pas 5 mil de jeu mais 2 ou 3 mil assez agaçant. En démontant et en parallèle en allant voir nombre de vidéos sur youtube j'ai vite compris que le jeu se faisait au niveau de la rotule du levier de renvoi. Une cage en plastique vient en effet coulisser dans un oblongue lui aussi en plastique. Ils ont beau mettre de la graisse à l'usine à force le plastique vient s'user et le jeu se forme.
Par conséquent, le mouvement est moins fluide, précis et même si l'on s'y fait ce n'est nullement parfait comme ça doit l'être sur une sportive, où le changement manuel des vitesses, participe grandement à l'interaction homme/machine et par conséquence au plaisir de conduire. Du moins à mes yeux.
3 solutions s'offraient à moi :
- le changement complet du shifter par une structure alu CNC et tout le toutim. Cette solution est clairement top mais le prix est en conséquence. Par ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt de modifier le socle d'origine en nylon qui est léger, solide et très bien étudié.
- mettre un short shift adaptable en alu. Ouaip mais mettre une rotule en alu dans un levier de renvoi en plastique qui a du jeu... à quoi bon. Mon problème ne serait pas résolu et en raccourcissant la course du levier il serait encore amplifié sans parler du risque pour les synchros. Eh oui vitesse plus imprécision conduit top au tard à du mauvais.
- trouver un kit levier et levier de renvoi le tout en alu usiné fonctionnant de concert.
C'est bien entendu la troisième solution qui a été retenue. Le kit BAD fait très bien l'affaire et est parfaitement étudié. Il a l'avantage de cumuler un shifter monté sur roulements à course réduite et un levier de renvoi usiné monté sur roulement également.
Le jeu est à présent nul de chez nul et bien entendu le feeling n'en est que grandement amélioré. En somme une petite modif, sympa, peu onéreuse et qui apporte un réel plus.
