J'ai besoin de vos lumières.
Problème déjà évoqué que sont les soucis rencontrés avec les micros-switchs fonctionnant avec la mise en alarme du véhicule. J'aurai besoin de votre expérience pour dédouaner lequel ne fonctionne plus.
Lors de la mise en alarme du véhicule, j'ai 2 clignotements + 1 coup de klaxon. Vous allez me dire d'aller consulter la notice que je connais déjà lu avec une mauvaise fermeture de portes, de capots, de capote, de boite centrale ou problème avec l'autoradio. Ces éléments ont déjà été vérifiés.
Je passe le véhicule au Durametric, aucun code de défaillance. Ce qui ne m'aide pas trop dans mes recherches.
Jé dédouane facilement l'habitacle, la boite centrale et la capote qui réagissent lors de leurs ouvertures sous alarme ainsi que l'autoradio qui lui aussi a été démonté et qui n'a pas de souci de mise à la masse. Restent donc les capots (dont les lumières fonctionnent sans problème je précise) et les portières.
Je démonte le loquet du capot avant (plus sensible à l'humidité de part son positionnement) et je passe le micro-switch au WD40, je remonte le tout et refait un test. J'ai toujours le même souci, ce qui ne dédouane pas pour autant le capot avant.
Ma question : quel est le process à suivre pour savoir quel micro-switch est défaillant ?
Merci à tous.
