987: ouverture capot avant avec batterie déchargée
+4
Croco60-32
8 participants
Auteur
Message
Sujet: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 10:37
Bonjour à tous! Un petit tuto à l'issue d'une mésaventure... Il y a 2 jours, je décide de faire prendre l'air à mon Box pour lui dégourdir les bielles, lui humecter les joints et accessoirement me faire plaisir après 2 semaines au moins sans l'avoir utilisé. Contact! et là: rien... Bon, je me dis: batterie déchargée... Et oui, lors de la dernière utilisation, j'ai simplement oublié de mettre la batterie en maintien de charge Mode Jean-Michel Tetrokon...
Bien, il existe une procédure pour ouvrir le capot avant, accéder à la batterie et charger cette s....e, cet p..e, etc... Il existe également la possibilité d'une ouverture manuelle en déposant la roue avant gauche, en retirant la garniture du passage de roue et en accédant directement au câble d'ouverture. Mais si comme moi vous avez l'écrou antivol bien à sa place dans le coffre avant: dommage Éliane! Et c'est beaucoup plus de boulot!
Donc, pour un 987/997, regardant la boite à fusible située au pied du conducteur:
Retirer en tirant par le haut le couvercle en plastique noir.
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 10:46
Regardons ensuite de l'autre côté de ce couvercle: il y a un petit fascicule (si vous avez de la chance!) en plusieurs langues coincé entre quatre languettes.
Ouvrons ce fascicule.
Il liste les fusibles présents, leur affectation dans la boite à fusible ainsi que les matériels qu'ils protègent. Ce fascicule indique aussi (oh! Joie! ) la procédure pour déverrouiller le capot avant avec la clef!
Détail de la procédure d'ouverture capot:
Vous remarquerez qu'il est précisé que l'ouverture se fait avec le bouton de la clef et pas avec le bouton situé dans le seuil de porte.
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 10:55
Donc: très simple à mettre en œuvre: Il faut relier le plus de la batterie à une cosse dédiée dans la boite à fusible. Il faut relier le moins de la batterie à une masse du véhicule, le plus simple comme indiqué dans la procédure est le crochet de verrouillage de la porte conducteur. Déverrouiller le coffre avant (et lui uniquement) avec votre clef de contact.
Concernant la batterie utilisée, une simple batterie de scooter à moins de 20€ fera l'affaire, pas besoin de puissance pour cette manip! La voici:
Dans la boite à fusible, extraire à l'aide de l'outil en plastique massif fourni et inséré également au milieu des fusible la cosse rouge spécifique à l'ouverture coffre.
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 11:04
Ensuite, on effectue les raccordements en commençant par le moins batterie:
On raccordera pour finir le plus batterie à la cosse rouge (vous remarquerez la languette de cuivre présente sur les 2 côtés de cette cosse):
Voilà! il reste à actionner le bouton d'ouverture de la clé et le coffre avant se déverrouille!
Sur les 986/996, il n'y a pas de cosse dédiée dans la boite à fusible de l'habitacle, mais le fascicule indique sur quelle cosse se brancher!
Concernant ma batterie, elle est hors d'usage! Court-circuit, 4 V de mesurés aux bornes de l'ancienne batterie. Remplacement effectué!
En espérant que ce tuto puisse servir! Bonne journée à tous!
Richard, Pat04 et Croco60-32 aiment ce message
Croco60-32 membre
Messages : 204 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 71 Localisation : Gers, Lectoure
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 13:39
Merci beaucoup, un petit rappel ne fait jamais de mal.
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 14:28
Merci !
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Sam 21 Aoû - 19:29
Très explicite, merci Olive!
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Lun 23 Aoû - 21:27
Clair net et précis . Merci.
JeanJo2a membre
Messages : 237 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 57 Localisation : Corse du Sud
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 19:21
Merci pour ce tuto très clair, je ne savais pas qu’on pouvait ouvrir le capot avant comme ça.
RedboX newbie
Messages : 45 Date d'inscription : 27/01/2021 Age : 62 Localisation : Bordeaux
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 19:30
Un petit complément au tuto d'Olive Dans ma besace j'ai toujours ceci : Un petit accu suffisant pour ouvrir le capot [/url]
JeanJo2a, Oliveblaye, Robinwood et Ayrton 01 aiment ce message
JeanJo2a membre
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 19:38
Intéressant Redbox ou on peut acheter ce genre de truc?
RedboX newbie
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 19:50
En amazonie. Après il faut faire le montage avec des fils et des pinces croco.
JeanJo2a, Oliveblaye et Maca aiment ce message
JeanJo2a membre
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 20:45
Ça c’est du bon bricolo utile ;-)
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Mar 24 Aoû - 21:15
Ça va sérieusement augmenter les coûts s'il faut aller faire les courses à Manaus, Jean-Christophe! Merci pour l'info!
Richard, Robinwood et RedboX aiment ce message
serpent membre
Messages : 365 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 57 Localisation : Autour de Bordeaux
Sujet: Re: 987: ouverture capot avant avec batterie déchargée Ven 27 Aoû - 22:13
Je connaissais la manoeuvre mais jamais faite ou vue ........ Maintenant c est chose faite !!!! Merci Olive
