Messages : 285 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 49 Localisation : la plus belle des régions
Sujet: Défaut avertisseur alarme Mer 28 Déc - 18:40
Bonsoir à tous .
J'aurais une question concernant l'emplacement de la sirene d'arlame .
J'ai un défaut qui apparaît au piwis, je souhaite contrôler l'etat de la sirène ou la remplacer si besoin .
Si jamais vous avez quelques informations sur ce sujet .
Bonne soirée.
Messages : 2204 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 61 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 7:05
avertisseur sonore-système d'alarme
Pour la localisation, probablement à l'avant avec un accès par lre dessous du véhicule, Cédric.
champion33 aime ce message
champion33 membre
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 7:20
Merci olivier, j ai aussi toutes les références pour le remplacer je vais essayer de voir où il se trouve . Bonne journée
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 8:23
Je crois qu'il faut tomber lee parechoc avant pour y accéder, Cédric!
cevenol bavard
Messages : 539 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 67 Localisation : Cevennes
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 9:35
Bonjour à tous.
Sur le 987 et je pense donc sur le 981, les 2 klaxons se trouvent derrière le pare choc, à l'avant droit.
Le klaxon alarme qui nous prévient, par exemple lorsque le capot est ouvert lors du verrouillage de la voiture se trouve quant à lui a coté de la batterie, au bas du pare brise.
J'ai démonté le pare choc sur mon 987 mais je n'ai pas vu la sirème de l'alarme qui figure sur l'éclaté présenté ci dessus.
Je fouillerais tout d'abord du coté de la batteire.....
Tiens nous informé, Cédric, c'est toujours bon a savoir et on te dis si on en sait plus.......
Bonne journée les amis......
champion33 membre
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 9:48
cevenol a écrit:
Bonjour à tous.
Bonjour Poulet ça va .
Effectivement sur le 987 j ai vus qu il etait côté droit à côté de la batterie.
Je vais y regarder quand j ai un peu de temps , j avais eu un retrait de pare choc pour la peinture de celui ci et pose de grille , je demanderai au carrossier si ça lui parle d avoir vus cette sirene a proximité . Si c est le cas je regarderai s il est connecté. Bonne journée à vous
Messages : 2143 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 65 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 11:26
Exact, lors d'une révision chez GTSport pour mon 987, il m'avait changer le klaxon (une des 2 tonalités ne marchait plus) afin que le CT soit totalement vierge.
Pour ce faire, il avait effectivement été obligé de faire une dépose partielle du bloc AV.
champion33 membre
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 11:33
Je pense que le klaxon n est pas la sirene d alarme cela doit être deux choses différentes
cevenol aime ce message
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 11:39
Oui, je pense aussi, mais j'avoue ne m'être jamais penché sur la question. Tu n'as rien vu dans le compartiment avant vers la batterie par exemple ? Je vais essayer d'aller jeter un oeil sur mon Boxster.
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Jeu 29 Déc - 12:27
Hello Cedric,
Le klaxon de l'alarme est bien vers la batterie côté conducteur.
Une petite photo toute fraiche pour illuster ça.
Je pense que sur 981 ça doit être à peu près au même endroit.
Bonne journée.
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Ven 30 Déc - 2:06
Richard, cevenol et champion33 aiment ce message
champion33 membre
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Ven 30 Déc - 7:53
Merci olivier , je vais regarder .
cevenol bavard
Sujet: Re: Défaut avertisseur alarme Sam 7 Jan - 9:34
Salut Cédric. Si j'ai bien compris, le "klaxon" de l'alarme est donc bien celui situé à coté de la batterie. et il fait également fonction d'avertisseur en cas de non fermeture de l'auto lors du verrouillage.
Sur l'éclaté des pièces, on voyait un klaxon et une sirène. On peut donc en conclure que certains modèles sont équipés de sirène et d'autres de klaxon.
C'est vrai que ce klaxon n'est pas un modèle d'élégance. L'idée de ce buzzer est bonne ; Il faut juste le choisir assez puissant en rapport à l'alarme.
