Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa
fredalfa
7 participants
fredalfa
fredalfa
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Empty
MessageSujet: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMar 25 Avr - 12:28
Je vous fais un petit résumé pour une 911 3.0L sc targa de 1979 du remplacement des goujons.
J'ai hésité à placer ce post dans la rubrique moteur, si je me suis trompé merci aux modos de rectifier Wink
Mon pote a acheté cette voiture il y a bientôt 1 an, voiture roulante en bon état général mais le vendeur l'a prévenu que des goujons moteurs seraient à remplacer.
Dans l'historique de l'auto il y avait un remplacement des goujons datant de moins de 5 ans.
Après avoir retiré les caches culbuteurs, effectivement il y avait 3 goujons cassés, 2 sur le cylindre 4 et 1 sur le cylindre 5.
Mon pote a roulé sagement pendant quelques temps et finalement on va enfin reprendre tout ça!
Dépose moteur et démontage ...... la coiffe visiblement pas d'origine était verte repeinte à l'arrache en rouge
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02810
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02811
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02812
Premier gros problème rencontré sur le coté 123, un ecrou BTR 6pans impossible à dévisser.
Le problème étant que la clé ne s'enfonce pas suffisamment dans l'empreinte. La cause étant un goujon trop long qui remonte sur l'empreinte. La longueur lors de sa mise en place n'a certainement pas été respecté.
Finalement il faudra faire usage de mèches au carbure pour percer le goujon et permettre à la clé BTR de rentrer suffisamment dans l’écrou et l'extraire, ouf!!!!! mais quand même un après midi passé sur ce goujon!!!
Je retourne bosser, je vous mets la suite très bientôt Wink
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02813
Richard, Oliveblaye, cevenol, Pat04 et Ayrton 01 aiment ce message
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 12:05
Salut à tous, voici donc la suite.
On peut voir sur les photos les goujons cassés (3) du rang 456 et les goujons du rang 123 ou j'ai déja retiré un goujon.
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02814
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02815
En fait l'auto lors d'une précédente grosse réparation a eu le remplacement des goujons, mais seulement sur le coté 123! Une grosse erreur qui se confirme par le constat actuel.
J'ai donc remplacé les goujons du 456 mais aussi du 123 même s'ils étaient récents et ne connaissant pas leur origine
Pour le remplacement des goujons, sur le choix il y a l'origine, l'origine renforcé type dillavar qui sont montés sur les 993 et autres....
Perso j'ai choisi de monter des goujons de l'Atelier Seret, un préparateur Belge.
Pour le démontage remontage des goujons la aussi plusieurs solutions.....
Il faut en priorité chauffer (maxi 200°c) le bloc et non pas les goujons.Pour les goujons cassés j'ai soudé un écrou dessus pour les dévisser plus facilement.
Etant montés à la loctite ils ne viennent pas facilement, d'ou la chauffe du bloc.
Pour les autres goujons j'ai utilsé une douille degoujonneuse de marque, c'est important.
Au remontage, bien respecter la cote de longueur des goujons.
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 12:06
voilà les nouveaux goujons en place
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02817
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02816
Richard, Oliveblaye et Ayrton 01 aiment ce message
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 12:59
Ça fait toujours plaisir une belle réfection. Beau travail!!!!!
fredalfa aime ce message
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 14:22
beau travail, félicitations et vivement la suite. Wink
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 14:25
Hello Fred,
Juste une question technique : Tu précises de ne pas chauffer les goujons mais plutôt le bloc à maxi 200 degrés.
Si on chauffe les goujons avec un pistolet à induction par exemple, ce n'est pas bon ?
Peur d'une torsion au moment de dévisser ?
Je pose cette question, parce qu'il me semble plus facile et moins risqué de chauffer les goujons plutôt que le bloc.
Tu as certainement plus de recul que moi sur ce sujet, je vais pouvoir m'instruire aujourd'hui !!! remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa 1f601
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 19:04
Ayrton 01 a écrit:
Hello Fred,
Effectivement le fait de chauffer le goujon le fragilise encore plus. Lors de mes premiers essais j'ai fait le test, et le goujon a cassé, heureusement il me restait de la marge.
Sur un goujon cassé on peut souder un écrou et dévisser quand le goujon est froid et le bloc à bonne température. On peut aussi utiliser une bonne pince de plombier.
j'ai un peu tout testé, vu que le sujet est sensible, que l'on ne veut surtout pas se retrouver avec un goujon casser à ras du bloc.
Et quand on dévisse ça ne vient pas si facilement au début. Il est important sur les goujons intact de les retirer avec un extracteur/degoujonneur de marque au risque d'avoir un résultat nul et dégrader le goujon.
Pour la chauffe du bloc, j'ai d'abord fait un test au chalumeau oxygène/acétylène, mais même avec un pistolet thermique pour controler la température de chauffe je n'étais pas serein. Au final j'ai utilisé une bouteille de propane et un chalumeau. J'avais une flamme plus douce pour cette opération et ça a bien fonctionné
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 20:32
Je pense que si tu chauffes le goujon, il va se dilater et augmenter le couple de serrage.
Il vaut mieux chauffer le bloc qui se dilatera également et "facilitera" la dépose du goujon (pas le poidson, hein!).
Félicitations pour ce beau boulot! 👏
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Sign_b11
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 21:34
Pour la suite, il y a eu remontage des pistons, cylindres, nettoyage contrôle des culasses, rodage de soupapes
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02820
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02819
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02818
puis calage de la distribution
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02821
et enfin nettoyage/décapage des tôles entourant le moteur et reprise de la coiffe
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02822
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02823
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02824
j'ai profité de l'occasion pour remplacer les brides caoutchouc d'admission de la kejtronic, ainsi que les joints d'injecteurs et les portes injecteurs.
et ensuite c'est retour dans l'auto!!!!!
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Dsc02910
Elle tourne enfin, et les premiers essais sont convaincants. Une belle sonorité, bien ronde et équilibrée, un moteur souple qui monte volontiers dans les tours, bref que du bonheur Wink
Richard, Oliveblaye, Pat04 et Ayrton 01 aiment ce message
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 21:51
Magnifique ! 🙂
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 22:28
Super boulot, c'est propre, net, tout comme j'aime !!! remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa 1f60d
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 22:39
merci les copains
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeMer 26 Avr - 22:55
fredalfa a écrit:
Ayrton 01 a écrit:
Hello Fred,
Merci Fred pour l'explication détaillée.
J'ai posé cette question parce que j'ai toujours eu une appréhention chaque fois que j'ai été obligé de mettre à température une pièce en alu avant de faire une soudure au Tig (recharge d'un moule, reprendre une fissure ou bien tout simplement souder deux pièces ensemble qui avaient de l'épaisseur).
L'alu, contrairement à l'acier ne rougit pas et si on se loupe, il s'effondre d'un seul coup. L'astuce (si on n'a pas de pistolet thermique), c'est de temps en temps pendant la chauffe de frotter un bout de bois sur la pièce et quand le bois change de couleur, c'est bon en principe.
Tu pourrais mettre une photo de ton extracteur/degoujonneur, je ne vois pas à quoi ça ressemble ?
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 5:18
Citation :
Je ne connaissais pas l'astuce du bois, on apprend tout les jours, c'est sans fin...... Smile
l'extracteur que j'ai utilisé c'est  ça
Pour mettre ou enlever des goujons, l'utilisation est aisée fini les 2 ecrous. Bien plus efficace. A l'inteieur tu as des rouleaux qui bloquent le goujon dans un sens ou dans l'autre.
Le top c'est l'extracteur snap on americain mais très dur à se procurer, ou hors de prix. J'ai testé sa réplique pas cher, et ca ne vaut rien.
C'est cet outil
Modifié pour les liens! (modo)
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 6:54
Bravo , super taf 😎
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 9:44
C(est cet outil là
[/quote]
Hello Fred,
Super, merci pour les explications sur l'extracteur. remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa 1f44d
Bonne journée. sunny
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 9:47
Hello Fred,
Par contre les liens n'apparaissent pas dans ton message, on les voit uniquement en éditant le message mais on ne peut les ouvrir, surement les mystères de l'informatique.
[/quote]
fredalfa
fredalfa
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 12:39
salut les copains
Alors voici le coffret que j'utilise
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Jeu-de10
et celui a éviter, du moins dés que le goujon force, tu as beau serrer, il n'a pas assez de prise et glisse sur la pièce
remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa L_extr10
celui qui m'a été conseillé mais que je n'ai pas trouvé c'est le snap on cg 500.
Bonne fin de journée Wink
Richard et Ayrton 01 aiment ce message
Furax
Furax
MessageSujet: Re: remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa   remplacement goujons moteur sur 3.0 SC targa Icon_minitimeJeu 27 Avr - 22:15
Sacré boulot comme d'habitude, bravo Fred !
» 991.2 targa 4s
» Porsche targa 3.0
» Porsche targa 911sc
» Fiabilité moteur 2,7
» 964 coupure moteur
FLAT6'PORSCHE :: L'ICÔNE 911 :: 911 CLASSIC/ AIRCOOLED-
