Sujet: Grille de protection de la clim Mar 2 Jan - 12:05
Bonjour à tous
Je recherche des grilles de protection pour les condenseur de clim...je possède une 987 boxster phase 2 de 2011 Merci beaucoup si vous avez liens...merci beaucoup
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mar 2 Jan - 13:26
Tu as la solution d'acheter la grille qui te convient, la découper et la fixer par l'intérieur du pare-chocs (plus aisé s'il est déposé, le faire à deux pour ne pas l'abîmer lors de la dépose) avec des vis à tôle. C'est ce qui a été fait sur mon Box. Sinon, tu en trouves chez Zunsport ici! mais le tarif fait mal...
Messages : 1383 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 61 Localisation : Normandie à côté de Rouen
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mar 2 Jan - 21:22
Il existe un code de réduction de l'ordre de 20% chez Zunsorpt si tu es intéressé je dois le retrouver.
gendy21 aime ce message
gendy21 newbie
Messages : 5 Date d'inscription : 02/01/2024
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mar 2 Jan - 22:53
Merci beaucoup c est cool !!!
Messages : 2197 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 65 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mer 3 Jan - 20:47
J'avais fais un tuto sur la fabrication maison pour mon 987-1 par l'extérieur. Les grilles zunsport ne me plaisent pas (trop mastoc et système de fixation pas top et ... hors de prix !!!).
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mer 3 Jan - 21:28
WHAOUUUUU MERCI BEAUCOUP !!!
Driver50 V.I.P
Messages : 3043 Date d'inscription : 21/10/2021 Age : 54 Localisation : IDF Sud
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Mer 3 Jan - 23:24
Petite question sur les grilles. Pas de protection sur le contour ? Pas de risques de rayures ?
tony17 newbie
Messages : 39 Date d'inscription : 07/11/2023
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Jeu 4 Jan - 6:54
Je préfère les grilles faites maison! Les zunsport un peu grossières. Maintenant je fais les grilles avec une poche à huîtres ouiiiii une poche à huîtres,plastique noir,résistant à l eau au climat chaud froid,facile à couper et très flexible ! Une poche à huître coûte environ 5 à 8 euros,taille 50cm x 100cm fois 2 (recto / verso)
Richard, Oliveblaye, Ayrton 01 et Driver50 aiment ce message
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Jeu 4 Jan - 14:28
Pas plus que çà. Il faut bien sur faire gaffe au moment de les installer ou les retirer mais sans plus je dirais. Faire gaffe aussi si on essuie le pare choc avec une microfibre de ne pas l'accrocher.
J'avais de toute façon prévu de les refaire en alu brut et de souder à l'étain un fil alu de Ø2mm en périphérie si le problème s'était montré réccurent au niveau des rayures ou de la rigidité, puis de les peindre en noir pour finir.
Je le ferai peut être un jour de désoeuvrement juste pour le plaisir.
Bonne journée.
Driver50 aime ce message
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Lun 8 Jan - 12:09
Hello Tony,
Tu trouves où les poches à huitres ? Chez un poissonnier c'est possible ?
Messages : 895 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 61 Localisation : Bretagne
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Lun 8 Jan - 12:16
A l'époque j'avais aussi modifié les ouïes latérales de mon 987 avec de la grille de fumisterie que j'avais peint en noir mat.
tony17 newbie
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Lun 8 Jan - 16:50
Comptoir maritime,à l ile d Oleron
tony17 newbie
Sujet: Re: Grille de protection de la clim Lun 8 Jan - 16:52
