Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 [TUTO] Démontage de l'alternateur.
osmose
8 participants
osmose
osmose
[TUTO] Démontage de l'alternateur. Empty
MessageSujet: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 20:21
Bonjour, je vous propose un tuto pour démonter l'alternateur sur Boxster 986.
Outillage :
- Cliquet radio et douille de 10
- Cliquet 1/4 et douille de 13 et 24
- 1 marteau
Mettre la capote en mode maintenance et enlever le coffre de rangement derrière l'arceau.
Décapoter complètement, baisser les vitres de la voiture ouvrir le coffre avant et débrancher la batterie. (Le moins en premier).
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 011
On peut désormais ôter la moquette  en enlevant les 4 vis plastique :
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 112
Puis la trappe pare chaleur (cliquet radio et douille de 10).
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 210
On y voit plus clair (l'alternateur est entouré et la flèche indique le galet tendeur).
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 311
Avec une clé à oeil ou un douille de 24, détendre le galet (dans le sens horaire) et enlever la courroie.
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 411
Arrive l'étape de la dépose de l'alternateur. Une vis en bas à gauche de l'image,et une autre sur la poulie libre.
Enlever la vis en bas à gauche et desserrer celle de la poulie libre de 5 mm environ (ne pas l'enlever complètement ... de toutes façons, elle est trop longue et vous ne pourrez pas la sortir).
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 511
Maintenant, frapper au marteau (et éventuellement un get ) pour que l'espèce de rondelle brune que l'ont voit entourée ci dessous recule de 2 mm.
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 611
Dès lors, l'alternateur est libre, il faut le pivoter pour le sortir.
Déconnecter les fils (douille de 13) et la prise électrique.
[TUTO] Démontage de l'alternateur. 710
Et voilà !
Pour le remontage, procéder en sens inverse.
En espérant que ce tuto soit utile aux membres de notre si belle communauté.
Bon courage.
Arnaud, champion33 et guillaume aiment ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 20:30
Merci pour ce tuto !
osmose aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 20:35
Merci Seb!
https://www.flat6porsche.com En ligne
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 21:33
Bonsoir.
Je n'ai jamais eu l'occasion'de demonter un alternateur sur un box.
Merci donc de ce tuto, ca donne jne'idee précise et c'est bon a savoir.
champion33
champion33
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 23:34
Merci Seb .
https://le-driver.fr/
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeMer 14 Oct - 23:54
Tuto très clair, merci Seb ! Smile
[TUTO] Démontage de l'alternateur. Sign_b11
Tonio33
Tonio33
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeJeu 15 Oct - 6:17
Excellent tuto !
Merci
serpent
serpent
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage de l'alternateur.   [TUTO] Démontage de l'alternateur. Icon_minitimeJeu 15 Oct - 8:00
Bon boulot !!!
» Tuto: rédiger un MP
» Tuto: Publier une image
» Tuto 9x6. Rénovation des optiques
» Tuto 991.2: Configuration du dongle CarlinKit 2
» Tuto 9x6. Changement du commutateur d'éclairage
FLAT6'PORSCHE :: TECHNIQUE :: MOTEUR-
