Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon
Auteur
Message
JeanJo2a membre
Messages : 237 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 57 Localisation : Corse du Sud
Sujet: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Ven 16 Oct - 19:37
Voici une des 2 pièces à installer côté conducteur et côté passager.
Pour accéder à l’angle de ce cache latéral, il faut démonter le cache de la clef de contact.
Pour ce faire, on en insère un outil en silicone et on fait levier, la pièce vient toute seul (attention ne pas tirer dessus il y a un fil du faisceau électrique).
Utiliser le pouce pour la retirer, il y a plusieurs clips qui la retienne, on les décroches les uns après les autres.
Plus qu’a installer la nouvelle pièce en faisant les étapes en sens inverse (on fera la même chose côté passager)
et à admirer le résultat...
C’est booo !!
Richard et Robinwood aiment ce message
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Ven 16 Oct - 20:11
Superbe Jjo
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Ven 16 Oct - 20:24
Effectivement, c’est bôôô!
JeanJo2a membre
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 17:13
************* Update **************
J’avais oublié, lorsque j’ai posé la pièce en Carbone, que sur la pièce d’origine côté passager il y avais un autocollant prévenant des danger de l’airbag... le voilou
Donc opération récupération, on chauffe la colle avec un sèche cheveux(éviter le décapeur thermique) et on utilise un coin en silicon pour le décollage(ça ne laisse pas de trace comparé à un ongle).
Une fois décollé plus qu’a l’appliquer sur la pièce en Carbone et voilà, parfait
Plus sympa non?
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 17:26
Tu l’a bien récupéré !
JeanJo2a aime ce message
Messages : 909 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 56
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 18:05
comme un pro , superbe jjo et unique !!!!
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 18:43
Quel dommage de le mettre sur la pièce carbone... Tu ne pouvais pas le coller ailleurs Jean-Jo? Edit: ou le reproduire sur un fond transparent, peut-être !
JeanJo2a membre
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 19:53
Je voulais que ce soit à l’identique, pas pensez à refaire un autocollant transparent c’était une bonne idée
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Sam 17 Oct - 22:08
Si tu envisages un adhésif avec fond transparent, change la couleur du texte car noir sur carbone noir ne sera pas très lisible. En revanche, tu vires le jaune et le gris, et remplace le noir du haut (symbole attention) et le noir du bas (dessin et texte ) par du gris, pour que ça reste lisible tout en préservant les dessins. (modif faite à l'arrache, le blanc en dehors du contenu de l'interdiction étant transparent...)
JeanJo2a membre
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Dim 18 Oct - 18:55
Merci Olive
Sujet: Re: Tuto 991.2: Installation cache latéral de fin tableau de bord pièce DBCarbon Dim 18 Oct - 19:15
Avec plaisir!
