Messages : 1383 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 61 Localisation : Normandie à côté de Rouen
Sujet: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 14:53
Salut tout le monde, J'ai légèrement triché dans le titre, car la recette ci-dessous m'a été transmise par Mat92, sur un autre forum Je l'utilise pour entretenir ma Noiraude, je précise qu'il s'agit d'entretien et non d'une quelconque rectification de défauts ou rayures. L'ensemble des produits (les liens doivent normalement fonctionner) proviennent de chez Maniac Auto, disponibles au téléphone pour vous renseigner, ils ont aussi quelques tutos qui sont très bien faits et livraisons tiptop. L'ensemble des produits sont ici appliqués à la mano avec des applicateurs microfibre, mais suite à quelques échanges que j'ai eu avec Philippe (Serpent) qui m'a bien conseillé je les applique également à la polisseuse orbitale en vitesse moyenne. Utiliser des microfibres double face Black Velvet (voir le site), elles sont d'un bon rapport qualité / prix, il est possible de les passer à la machine (basse température) pour les nettoyer mais attention surtout pas de sèche linge Donc si vous avez du temps libre dans les semaines qui viennent.......
1. Lavage (méthode des 2 seaux ) 1. Jantes = Bilberry safe wheel cleaner https://www.maniac-a...tes&results=150 Je lave une fois au safe well cleaner puis je passe l'iron x (étape 2.1) puis je relave avec le shampoing carrosserie de l'étape 1.2 (mais un gant éponge séparé pour les jantes) 2. Shampoing = BUG & TAR WASH (BUG BUGGER) de chez Chemical Guys https://www.maniac-a...bug-bugger.html Lavage dit "strong", le but est de remettre la peinture à nue pour une meilleur adhérence de la protection)
2. Décontamination 1. IronX de chez Carpro https://www.maniac-a...on x&results=16 A compléter par de l'essence F pour le goudron si besoin 2. Passage d'une claybar avec lubrifiant soit la meguiar's https://www.maniac-a...clay&results=57 ou la jaune de Valet Pro https://www.maniac-a...clay&results=57 avec le lubrifiant pour clay Citrus Bing de Valet pro fortement dilué https://www.maniac-a...bing&results=20
3. Protection 1. des applicateurs en micro fibres pour appliquer les produits (sauf pour la High définition max qui est fournie avec des pads spécifiques) https://www.maniac-a...o-page-product1 2. Lustreur Blacklight, bien respecter le temps de pause, fait des miracles sur le foncé https://www.maniac-a...ight&results=69 3. Cire Synthétique Jetseal 109 de chez chemical guys (2 couches, respecter les temps de pause et temps entre couche) 4. Jantes: application d'une protection céramique C5 wheee armour de chez GTechnic (en option car pas donné) https://www.maniac-a...tes&results=209
Pour l'entretien courant une fois la protection appliquée
1. Lavage (méthode des 2 seaux) 1. Jantes: même produit que pour la protection (Bilberry safe wheel cleaner) 2. Carrosserie: shampoing body wash + wax chemical guys https://www.maniac-a...sh-and-wax.html c'est un shampoing soft qui ne retirera pas la protection contrairement au shampoing strong utilisé pour le process de protection
2. Séchage Pour le séchage, j'applique une cire carnauba sur carrosserie mouillée (Butter wet wax de chemical guys). C'est rapide, évite les traces et donne un magnifique brillant grâce à la carnauba) https://www.maniac-a...al&results=403)
Richard, Oliveblaye, champion33, Elbarbou et Micka22 aiment ce message
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 14:58
Top! Merci Pascal pour ces conseils! On attend les conseils des autres membres également (serpent est demandé dans la salle!) pour nous dire comment entretenir nos bolides!
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 15:05
Aller une photo des produits magiques, attention tout de même à rester zen sur les achats, la note peut vite devenir salée.
Messages : 2012 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 59 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 16:01
merci Pascal!
Messages : 3155 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 58 Localisation : Belgique
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 17:20
Merci !!
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 18:51
Merci c'est intéressant. Tu pourrais clarifier ce que tu entends par bien respecter le temps de pose du lustreur blacklight?
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 20:57
Tiens ci-dessous les précisions du fabricant
Pour de meilleurs résultats appliquez ce produit à la main. Une légère couche suffit. 15 minutes après application, l'essuyage se fera à la microfibre. Patientez 30 minutes avant la passe d'une éventuelle seconde couche.
Idéal sur les carrosseries foncées (noires, bleues, marrons) et les couleurs chaudes (rouge, orange, jaune).
Mode d’emploi et Précautions
Mode d’emploi
1. Bien secouer 2. Nettoyer la surface 3. Placer une petite quantité de BL sur un applicateur en mousse ou microfibre 4. Appliquer une fine couche et attendre 15 minutes de temps de séchage 5. Essuyer à l'aide d'une microfibre épaisse
NB: Peut être utilisé à la machine à l'aide d'un pad de finition. NB2: Attendre 30m avant le passage d'une seconde couche
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 21:10
à la lecture du dernier post de Pascal j'avais bien un commentaire...mais je vais m'abstenir, nous sommes sur un forum serieux!
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 21:45
Merci Pascal. En fait ce sont des recommandations standards que j'applique aussi. Je n'ai plus de cire (swisswax) donc je vais tester le jetseal. J'en ai entendu bcp de bien
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 22:00
Excellent Richard . C'est Yves qui va être jaloux
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 22:06
Tu ne regretteras pas, c'est pas donné mais en quasiment 2 ans je n'ai utilisé qu'un flacon.
Je vais faire attention à ce que j'écris Richard veille
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 30 Oct - 22:53
Tu sais la cire swissvax etait dans les 120 balles le pot qui tient dans la main de memoire... pas donné ..
serpent membre
Messages : 365 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 57 Localisation : Autour de Bordeaux
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 6 Nov - 0:20
Je vais essayer de vous faire un petit compte rendu d'un detailing et d'un gros nettoyage d'un intérieur en cuir beige . Il faut juste que je prenne mon courage à 2 mains car c'est au moins 2 jours de boulot ....
Oliveblaye et Robinwood aiment ce message
Messages : 2197 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 65 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 14:29
Moi, j'ai pas trouvé çà trop cher, j'ai pourtant pris deux packs de six (comme celui en haut à droite sur la photo)!!! Par contre, j'ai pas pu essayer, pas de tuto dispo actuellement !!!
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 19:55
bien vu Bernard!
Pascal rêve de venir nous voir dans le sud, la preuve il boit déjà notre eau!
Robinwood et Ayrton 01 aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 20:14
Je ferais un auto très bientôt , je viens de laver la voiture et bien la sécher , peut-être que demain je ferais le masquage et commencerais la première correction . Tu veux savoir quoi exactement ?
Messages : 895 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 61 Localisation : Bretagne
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 20:16
End job, comme disent les américains
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 20:19
Richard a écrit:
bien vu Bernard!
Avec un drapeau Breton en prime
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 22:06
Le tuto, le tuto,le tuto, on veut le tuto On veut tout savoir !!!!
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 22:18
RM6 a écrit:
Richard a écrit:
bien vu Bernard!
Ça ressemblera à ça
Richard et Oliveblaye aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Jeu 19 Nov - 22:24
Doucement Pascal !!!! Je suis en confinement moi !!!! Je commence peut-être demain après midi pour la 1 er correction ....
Alain newbie
Messages : 79 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 61
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 20 Nov - 6:42
Merci pour ces conseils avisés.
Aux pros de la microfibre et adepte de la méthode des deux seaux
Que préconisez vous pour nettoyer une peinture mate?
Signé un adepte du car wash...
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 20 Nov - 7:02
Bonjour Alain, Vas déjà voir dans un premier temps sur le site de Maniac Auto, il me semble qu'ils proposent des produits spécifiques. Philippe pourra certainement également te conseiller. Bonne journée.
Alain aime ce message
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 20 Nov - 7:57
Tu peux également les contacter par téléphone au 09 67 53 97 86 entre 10h et 18h. Ils pourront certainement te conseiller
serpent membre
Sujet: Re: Nettoyage - Entretien - Recette de Robinwood Ven 20 Nov - 12:40
Désolé , mais question peinture mat , je sèche un petit peu !!! J'ai ma fille qui a fait une petite rayure sur sa moto et je ne sais pas quoi faire !!! Trop compliqué car pour la rayure pas de problème mais après la peinture risque de ne plus être mat et là ....
