Messages : 344 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 56 Localisation : Gironde
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Ven 20 Nov - 6:58
Du boulot en perspective ! Bon courage (mais tu en as, je le sais) Et puis en fait, c'est tellement passionnant de redonner vie à une bagnole
serpent membre
Messages : 365 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 57 Localisation : Autour de Bordeaux
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 0:04
Ça aueait de la gueule dans ta salle cinéma !
Je met çà sur le compte d'une grosse fatigue et je ne t'en tiendrais pas rigueur mais , c'est la dernière fois !!!!
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 0:07
Merci Tony , toi au moins tu es un vrai ami et sur ce fofo j'ai du mal à en croiser beaucoup !!!
Richard et Tonio33 aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 0:13
Bon , aujourd'hui j'ai reçu une pièce essentielle pour faire démarrer la voiture . le contacteur de démarrage
Mis en place , batterie chargé à bloc , clé dans le neiman et ....... et ................ rien !!!!
Même pas un bruit ou quoi que ce soit !!! Que dalle
Je démonte , remonte , cherche et recherche et toujours rien
Je crois que ca va pas être du gâteau !!!
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 0:18
vérifies la masse reliée au moteur ca m est arrivé sur un véhicule faut contact du à l oxydation entre la cosse et l alu du bloc branche le compteur juste pou voir si les voyants s allument si tu n as rien ca peut être le neiman qui est en cause démontes aussi la pompe à essence et teste la en direct elle devrait se mettre en route avec le contact, si ca fait vraiment longtemps quelle à pas tourné je vidangerai le réservoir et prendrait un bidon à la place tu as les plans électriques ?
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 1:00
j ai regardé sur internet ton relais pour la pompe est la une fois le contact mit tu dois avoir 12v entre la borne 30 et la masse pour forcer la pompe faire un shunt entre 30 et 87b
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 9:42
Merci beaucoup Guillaume J ai eu la même réflexion que toi par rapport à la masse qui me paressais un peu pourie !!!! Je vais la refaire mais je n en avait pas sous la main donc je parts chercher une tresse ce matin. J ai vérifié relais et fusible tout ça a l'air bon et la pompe à essence a l air de tourner Merci pour tes lumières, ça aide toujours d avoir un autre regard.... Même si la on ne sait pas où regarder !!!
Invité Invité
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 13:54
Tu as dégommé le moteur ?
reno64 newbie
Messages : 27 Date d'inscription : 04/10/2020 Age : 52 Localisation : Béarn
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 19:09
Wouaw C’est l’Everest qui t’attend !!! Bravo, quel courage !
serpent aime ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Sam 21 Nov - 23:28
Non il faut d'abord qu'il démarre !!!
Bon aujourd'hui pas mal bossé sur les voitures et après avoir refait quelques vérifications et comme on le pensait avec Guillaume , j'ai refait la masse avec une tresse toute neuve et mis la clé dans le neiman , tourné la clé et ... Ah oui j'oubliais , je n'ai pas mis en place le compteur pour savoir si quelque chose s'allume ou pas .
Donc après avoir mis la clé dans le contact , je serre les fèsses et , je vais faire la vidange du carburant qui doit être en place depuis pas mal de temps mais je comme je n'en avais pas de toute fraiche sous la main je me suis dit que l'on va essayer comme ca et on fera ça après .
Donc la clé dans le newman et je tente le coup et j'y crois , j'ai mis une batterie fraiche et bien chargé pour avoir la pêche . Donc la clé dans le neiman et d'un geste franc je me dis que j'ai qu'une seule clé de démarrage !!! On peut faire une copie de ce genre de clé ? La clé est toujours en place et la main dessus et ....... je me dis que ca fait bizarre de démarrer une voiture sans tableau de bord et volant !!!
Je tourne la clé et ..... Zorro est arrivé ..... OUI !!! le moteur à tourne, pas démarré et tellement surpris que j'ai le réflexe de couper le démarrage . Je remet ca et en insistant un peu , le moteur tousse démarre , cale , on redémarre et arrive à tenir le ralenti et je coupe tout , ca suffit comme çà , c'est top du coup on commande le complet de courroies , pompes bougies , filtres et liquides en tout genre !!! Prochaine étape : distri , pompe eau , courroie alternateur et DA , bougie , filtre huile , essence et air .... a suivre ...
guillaume et Robinwood aiment ce message
Eristoff33 newbie
Messages : 75 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 59
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 22 Nov - 0:04
champion33 a écrit:
serpent a écrit:
Merci pour vos encouragements, pour être honnête, je ne sais pas trop où je vais car C est un sacré bordel au niveau electrique !!! Dans un premier temps, nettoyer et regarder tout ce qui manque. J ai rien, aucune vis de fixation, aucun commodo essuie-glaces ou clignos et surtout le contacteur du démarreur, juste le neiman point barre.... Peut même pas essayer de faire tourner le moulin.... Manque la serrure du coffre et quelques truc de cassé.
La voiture n à qu un seul point de rouille sur la malle arrière et c est tout, super propre la dessus, au moins un bon point !!!
Oui Richard tu as raison, les 129cv de sont pas extraordinaire, j avais eu l'occasion il y a longtemps de voir ça mais, j ai toujours aimé sa gueule. Ça fait plus de 2 ans que je suis à la recherche d un 320 minimum...
champion33 a écrit:
Exellent Phillipe. Je serais bien partant pour t'aider à mettre de l'ordre dans le faisceau et te donner un coup de main
Quand tu veux ou peux poulet, je ne serais mécontent d avoir un regard supplémentaire pour arriver à résoudre tout ce bordel...
Oui t'inquiètes pas on a besoin de rien . Juste un interrupteur , du câble, une prise mal 220v , des leds pour les phares , une meuleuse et un poste à souder. Avec le devant on fera une deco murale et avec l'arrière une belle banquette bmw mon copain
elle est tellement en ruine que cela vaut même pas le coup
Invité Invité
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 22 Nov - 9:03
Ps : dégommer un moteur = faire tourner le vilebrequin d'au moins deux tours à la main pour décoller les segments et s'assurer que s'il est à interférence (le moteur) les soupapes fonctionnent correctement. Ca évite de plier une soupape sur un coup de démarreur. Ensuite avant de le démarrer, met le en panne et fait le tourner au démarreur jusqu'à obtention de la pression d'huile nominale. La tu peux essayer de le démarrer sans crainte.
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 22 Nov - 11:53
Merci Francois pour ces explications . Je savais que le moteur n'était pas bloqué j'avais vérifié avant ... J'avais vu comment faire également en injectant du gasoil dans les puits de bougies aussi mais le problème que j'avais c'était surtout au niveau des connectiques . J 'avais réussi à en identifier quelques une mais la principale question était si j'avais juste ou pas et donc dans mon emprèssement je n'ai pas écouté la raison .... Je sais, j'aurais pu faire une salade de soupapes !!!
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 22 Nov - 11:54
Ca s'appelle être de mauvaise fois !!! Elle est top cette voiture !!!
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Jeu 26 Nov - 21:39
Aujourd'hui , de bonnes et mauvaises nouvelles !!!!
On va commencer par la meilleure . Après 2 ou 3 tentatives de démarrage ou je n'avais rien , juste quelques lumières mais rien niveau moteur . J'ai tout regardé partout et rajouté un branchement de plus et avant une nouvelle tentative , je repasse côté compartiment moteur et refait une vérification de tout mais la masse ne me plait pas du tout !!!! Donc je refait la masse , croise les doigts et fait un tour de clé et ......... ca tourne mais ne démarre pas !!! On recommence et vlan !!! ca démarre , je laisse tourner 20 secondes et coupe tout , pas besoin de casser quelque chose , maintenant je sais que ca marche donc étape suivante distri ,pompe eau , courroies ( toutes ) bougies , filtres ( tous ) et vidange huile et LDR . C'est une super nouvelle !!!
2 ème bonne nouvelle , au bout de 15 minutes le bouchon de vidange de carburant à bien voulu se laissé faire . Donc vidange du réservoir et quand on achète une voiture , le vendeur nous laisse toujours le réservoir vide et là il y a plus de 15 litres de coco !!! Par contre , j'ai pas trouvé beaucoup de cochonneries dedans . Je le filtre et remet le carburant pour continuer à nettoyer le réservoir et on revide , refiltre et j'ai remis dedans en remuant bien la voiture pour soulever un max de merde . J'ai levé le côté gauche de la voiture pour bien vidanger un max .... Je fini demain et après je mettrais de l'essence neuve .
3ème bonne nouvelle , j'ai des disques ventilés devant donc impec
Je vais tout changer et nettoyer .
La mauvaise nouvelle est que j'ai des freins à tambours derrière !!!!
On ferra avec !!!!
cevenol et guillaume aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 29 Nov - 23:28
Aujourd'hui un peu de boulot dessus !!! Enfin si on peut dire . Au programme faire distri , pompe à eau , courroies alternateur , pompe à eau et DA mais ca paraissait trop simple !!!
Une vrai merde à arriver de sortir ce viscocoupleur !!!! Le mec avant avait du le serrer en sautant dessus Plus de 1h pour sortir çà .
Une fois cette connerie de passé je me disais que ca va rouler impec et bin non !!!! Encore le malade qui a sévi !!! Impossible de réviser une vis du doigt d'allumeur . J 'ai eu beaucoup de mal avec la 1er , la seconde pas trop mal mais alors la dernière à la pneumatique il à du la serrer ce con C'est ai cassé une clé BTR dedans du coup j'ai du jouer de la dremel .
Enfin , tout est démonté pour remonter tout dans l'autre sens demain .
Je vais quand même remonter le vieux radiateur le temps de faire un bon rinçage de tout le circuit et j'en mettrais un neuf après .
Richard, Oliveblaye, cevenol, guillaume et Robinwood aiment ce message
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 29 Nov - 23:31
Super taf, Philippe !
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 30 Nov - 18:29
Merci Olivier
On commence par le début qui était de finir la distri et tout c'est bien passé Oui , presque .... J'ai posé la pompe à eau tranquillou , attaqué la distri et normalement c'est bon aussi ( on verra çà au démarrage ) mais après plusieurs verifs j'avais toujours mes repères au bon endroit !!!
On fini tout le bordel de tôle , remis le PMH en place on continu avec l doigt d'allumage qui au passage dés qu'il sera dispo fera office de changement et pose ma tête d'allumeur et ...... non Il y a un bout qui est cassé !!! Quand ? Poutnt j'y avait pris grand soin mais de toute façon elle aussi sera à changer ... Elle ne paraissait pas trop en forme !!!
Bin du coup on fini les courroies , alternateur et pompe à eau , impec et DA et la :verymad: J'ai perdu 1/2 heure pour desserrer un écrou serré certainement par Superman !!!! :verymad: :verymad:
Enfin , courroie de DA posé .
Et comme on dit , chaque jour suffit sa peine et toujours dans le soucis de faire bien , je ne voulais plus et puis je me dis que tout et encore démonté , fait le boitier de calorstat , il est dégeulasse !!! La aussi , dégrippant , on force un peu et impec . Je vais pour le sortir et une sonde me gène un peu !! On la sort et dams ma tête , tranquillou je continu à tirer dessus et stop What's wrong !!! Encore un truc qui gène et là , ca rigole plus !!!
Quoi faire ? Je ne peux par le remettre comme çà à cause du joint . Faut-il démonté le " collecteur d'admission ? " le gros machin gris sur le haut moteur , c'est çà ?
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 30 Nov - 19:04
Nickel tout ça
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 30 Nov - 20:11
à ta place , je démonterai le collecteur et je l'attaquerai au dremel+flexible...bien poli tu devrais pouvoir gagner 0.3cv!
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 30 Nov - 21:15
Non , j'ai trouvé !!! Je vais déplacer la rampe d'alimentation d'injection ....
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 6 Déc - 17:15
Petite journée aujourd'hui pour faute de pièces de rechanges qui ne sont pas arrivées . :verymad:
Donc ce matin dépose de la rampe d'alimentation des injecteurs sauf que ..... pas e place pour passer la clé Demontage du cache culbu et de l'alimentations des injecteurs tout ca pour arriver à dégager de 1/2 centimètre le passage pour sortir le boitier du calorstat !!! :no Sans déconner , si j'avais su çà avant , j'aurais rien toucher et on aurait aviser en temps et en heure !!!
tout çà pour çà :verymad:
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 6 Déc - 17:42
La classe quand même notre
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 6 Déc - 22:05
Merci Pascal mais j'essaye de faire pour le mieux !!! Et c'est pas facile
rapido03 newbie
Messages : 17 Date d'inscription : 30/11/2020
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 7 Déc - 8:47
