Messages : 365 Date d'inscription : 01/10/2020 Age : 57 Localisation : Autour de Bordeaux
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 5 Jan - 22:33
guillaume a écrit:
t inquiètes pas Philipe j ai les sièges et le volant j'suis sauvé)))) c est juste 2 ou 3 bricoles à faire sur le fourgon joints de queue de soupape, turbo, kit chaine, coussinets, pompe à eau, injecteurs
Désolé , trop soft pour moi çà , je l'ai fait la semaine dernière avec Gilbert Montagné les yeux bandés !! D'ailleurs depuis il est en vélo
guillaume aime ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 25 Jan - 22:13
Pas grand chose de nouveau en ce moment si ce n'est que j'ai changé les bougies .
En la faisant tourner aujourd'hui , j'ai découvert une fuite sur le joint du boitier papillon !!! Allez encore du boulot en plus .
Petite vidéo de la 320 J'ai mis le compteur pour voir s'il marchait ...
https://youtu.be/mfo1riP7C3I
Oliveblaye, cevenol, guillaume et Robinwood aiment ce message
Messages : 2204 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 61 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 25 Jan - 22:57
Top, ça, Philippe! Le compteur fonctionne, la voiture est prête pour la vente! Peu à peu, ça progresse
serpent aime ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 26 Jan - 21:22
Comme tu dis Olive , peu à peu !!! Ca va le faire , j'arrive à retrouver les pièces manquantes ...
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 26 Jan - 21:25
Tu penses conserver la sellerie actuelle (qu’on voit dans la vidéo) ou tu remplaces par quelque chose de plus classique?
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 26 Jan - 21:36
cool d avoir des news
Messages : 1374 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 61 Localisation : Normandie à côté de Rouen
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 26 Jan - 21:38
Sacré boulot que tu as entrepris, incapable de faire un truc pareil..... Vivement la suite.
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 31 Jan - 22:50
Merci les gars ... Je trouve ces nouveaux baquets pas terrible !!! Je vais essayer un autre siège !!!
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 31 Jan - 22:58
Alors tu en es où, travaux terminés ? Voiture vendue
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 31 Jan - 23:15
Non , Aujourd'hui roulage à Merignac sous la pluie mais ca faisait tellement longtemps qu l'on s'en foutait !!! La preuve il y avait pleins de monde !!!
Demain en fonction de mon temps de libre et du temps , je démonte tout le train avant et je lui mets tout en neuf .Je change les amortos et les ressorts avec du -3cm au programme .Je refait les freins également et après même opération sur le train arrière ... Y a encore pas mal de boulot en perspective ... Demain matin passage chez BM pour récupérer les joints du boitier papillon .
Richard et Robinwood aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Dim 7 Fév - 21:57
Reprise du boulot aujourd'hui mais doucement . Démontage complet du train avant . P....n de triangle droit !! 8eme de tour par 8eme de tour tellement pas de place !!! Coincé entre les collecteurs d'échappement , pare chaleur et support moteur ... Il faut vraiment en avoir envie !! et maintenant ,il va falloir le remonter ... Je sens aussi que je vais me faire c....r pour sortir les amortos des jambes de forces car je n'ai ps cette clé à ergots .On verra bien . Je dois avoir tout ce qu'il faut pour tout changer sauf les moyeux avant on sont les roulements . A première vu les roulements sont en bon état , j'hésite à les changer ou un peu plus tard .
Messages : 2143 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 65 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 8 Fév - 13:43
Pour les clés à ergots, tu peux trouver des basiques chez Norauto pour une bouchée de pain (environ 20 euros).
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 8 Fév - 14:20
Merci Bernard mais les griffes je les ai déjà, c est une clé qui permet de deviser le bouchon sur la jambe de force qui maintien l amortisseur... Comme pour serrer ou deserrer un disque sur une disqeuse. D ailleurs il faudrait que je regarde si ça marcherait...
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Lun 8 Fév - 23:44
Ah, au temps pour moi, j'avais mal compris ton problème.
T'es sur que ce bouchon est vissé ? Pour moi, c'est juste un cache et dessous il y a un écrou à dévisser.
J'ai souvent vu ce type de montage, là; c'est peut être différent tu me diras. Si tu as le temps, met une photo.
Bonne soirée.
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 0:03
Bernard voici le bouchon de jambe de force ....
Petit avancement sur la voiture ce week end . Le train avant est terminé .Juste une verif de tout les serrages avant de remonter les roues.
Avant
Pendant
et fini
Maintenant on passe à l'arrière ....
Richard, Oliveblaye, guillaume et Robinwood aiment ce message
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 0:05
Différence des ressorts : -35mm
Les amortos étaient plus que mort !!!!
Richard et Croco60-32 aiment ce message
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 0:17
Très beau boulot, Philippe ! On va bientôt de voir aux côtés d'Aurélien et Jerry dans Wheeler dealers France ! Plaisanterie mise à part, super taf, félicitations !
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 9:11
@Philippe,
Finalement, tu t'en es bien sorti !!!
Merci pour la photo, en fait, j'avais pas compris que tu parlais de la pièce vissée qui retient la cartouche, je pensais à l'écrou de la tige d'amortisseur qui tient prisonnier la flasque supérieure où vient se loger le ressort.
Finalement tu t'es fait une clé spéciale (genre clé pour changer les disques sur les meuleuses) ou c'est venu avec une clé à griffes ?
Maintenant, une bonne géométrie va s'imposer je pense ?
Bonne journée et bon courage pour la suite.
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 9:19
La classe sacré boulot.
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mar 23 Fév - 22:16
Non Olive , surtout pas jerry , il me sort des yeux ....
@Bernard , j'ai fait çà dans la douceur , j'ai essayé avec des clés pour disqueuses petites ou grandes mais rien à faire . Du coup je lui ai parlé doucement à l'oreille et c'est rigolo car dès que j'ai fait mumuse avec le marteau et burin , après quelques coups , hop !!! ca c'est libéré !!!
Merci Pascal mais rien de compliqué juste que parfois ca veux pas aller comme tu veux et comme je suis très patient ....
J'ai peut êtres trouvé les jantes qui lui faut !!! BBS en 15pouces , un classique pour les E30 de l'époque . Seul hic , l'entraxe est d'origine 4x100 et les jantes en 5x120 . Donc je vais mettre des cales de 15mm avec changement d'entraxe et 15mm devrait être pile poil !!!
Richard, Oliveblaye, guillaume, Robinwood et Ayrton 01 aiment ce message
Messages : 1988 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 59 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mer 24 Fév - 8:26
gaffe aux vibrations difficiles à corriger avec ce type de montage de jantes.
serpent membre
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mer 24 Fév - 23:00
C'est quoi qui peut générer des vibrations ? Les cales ou la difficulté d'équilibrage ?
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Mer 24 Fév - 23:57
Le jeu résiduel entre le spacer et les 2 jeux de goujons, probablement. Qui dit double boulonnage dit 2 fois plus de jeu.
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Jeu 25 Fév - 8:30
faut que ce soit hyper précis, le moindre décalage d'axe et c'est la prise de tête.
j'ai souvenir de vibrations sur un Boxster impossible à éliminer...sauf en supprimant des cales qui ne faisaient pourtant que 10mm et en simple boulonnage.
Sujet: Re: Remise en état d une BMW E30 320i Jeu 25 Fév - 20:24
ca ne me rassure pas ca c est justement le colis que j ai reçu le weekend dernier pfffff
Tu installes, tu essayes, et si ça ne vibre pas: c'est gagné!
