Aujourd’hui arrivage de pièces en carbone: les détecteurs d’angles morts triangulaire intérieur droit et gauche (situé au niveau des rétroviseurs), donc l’occasion d’un petit tutoriel.
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 389d4010](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/389d4010.jpg)
Pour démonter la pièce d’origine, il faut Insérer un coin en silicone en dessous et faire levier,
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 9d491110](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/9d491110.jpg)
une fois qu’elle est libérée en bas plus qu’a faire un mouvement de rotation avec la main pour décliper le haut.
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 087b6610](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/087b6610.jpg)
Attention la pièce est relié avec le faisceau électrique donc ne pas tirer dessus, il faut débrancher la prise en se servant d’un tournevis plat pour la déclipser.
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 7f8f4e10](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/7f8f4e10.jpg)
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon F8e94510](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/f8e94510.jpg)
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 9d402410](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/9d402410.jpg)
Une fois que la prise est désolidariser, plus qu’a la brancher sur la nouvelle pièce en carbone en l’enfonçant fortement (une fois qu’elle est en place on entend un clic).
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 9d086e10](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/9d086e10.jpg)
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 1f946710](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/1f946710.jpg)
Plus qu’a remettre le nouveau détecteur d’angles morts en place en commençant par le bas, la difficulté est de bien accrocher le clip du haut.
Et voilà plus qu’a mettre le contact pour vérifier si l’auto-check allume bien les 2 détecteurs,
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 481f2e10](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/481f2e10.jpg)
puis plus qu’a admirer le résultat.
![Tuto 991.2: installation détecteurs d’angles morts pièce DBCarbon 310beb10](https://i.servimg.com/u/f69/17/63/30/06/310beb10.jpg)
Avec le rappel des autres pièces en carbone de l’habitacle ça fait sympa non?
